Dabar yra Sek Lap 01, 2026 17:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 718 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  Kitas
StandartinėParašytas: Pir Sau 16, 2012 20:16
Užsiregistravo: Ket Lap 24, 2011 22:43
Pranešimai: 36
o kokia tavo būtų nekrizinė kaina? :D
StandartinėParašytas: Pir Sau 16, 2012 20:19
Pranešimai: 1205
galvokim, kad nera spoilerio geriau :oops:
Clio Williams
RENAULTCLUB SPORT
StandartinėParašytas: Ket Sau 19, 2012 12:56
Pranešimai: 462
nauj0kas rašė:
už prieinamą kainą pirkčiau mk1 galinį spoileriuką
Ka siulote ?
Keltas kitu foto: http://imageshack.us/photo/my-images/197/sp9v.jpg/
SP1.jpg [ 34.71 KiB | Peržiūrėta 10547 kartus(ų) ]
16v x 2 - 1
StandartinėParašytas: Ket Sau 19, 2012 17:29
Pranešimai: 36
gal yra foto kaip atrodo ant mašinos?
StandartinėParašytas: Ket Sau 19, 2012 17:53
Pranešimai: 882
Kazkas panasaus i sita: tik be ispjovos:
Clio 1.8 16V
StandartinėParašytas: Ket Sau 19, 2012 20:21
Pranešimai: 462
nauj0kas rašė:
Cia gali rasti kelias foto
viewtopic.php?f=80&t=18526
16v x 2 - 1
StandartinėParašytas: Ket Sau 19, 2012 22:49
Pranešimai: 36
tai konkrečiau kaip va šitas? Paveikslėlis
StandartinėParašytas: Ket Sau 19, 2012 23:25
Pranešimai: 462
Atrodo toks (jei nera tarpo).
16v x 2 - 1
StandartinėParašytas: Ket Vas 23, 2012 14:51
Užsiregistravo: Pir Spa 17, 2011 19:49
Ieškau Clio (1998; 1,4; benzinas) ventiliatoriaus valdymo blokelio. Detalės Nr - 7700272740F. Tel. 864033312; vidmavzi@hotmail.com
Failo aprašymas: Čia tas blokelis
7700272740F.jpg [ 32.79 KiB | Peržiūrėta 10445 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Ant Vas 28, 2012 17:40
Užsiregistravo: Ant Vas 15, 2011 23:46
Pranešimai: 10
ieškau Renault Clio 1998m. durelių rankenėlės trosiuko....
StandartinėParašytas: Ant Vas 28, 2012 18:56
Pranešimai: 1205
apie 50lt naujas originalus. galima uzsakyt, bet reiktu kebulo nr pasitikslinimui.
Clio Williams
RENAULTCLUB SPORT
StandartinėParašytas: Ant Kov 13, 2012 22:21
Užsiregistravo: Ant Kov 13, 2012 22:18
Pranešimai: 4
gal kas turit 91 mk1 priekini stikla ?
StandartinėParašytas: Pir Kov 19, 2012 11:59
Pranešimai: 462
Ardote kas MK1 Vilniuje? (smulkmenu - fiksatoriu,laikikliu ir tt pasirinkti)
16v x 2 - 1
StandartinėParašytas: Ket Kov 22, 2012 18:41
Pranešimai: 117
Reikalingi priekiniai saugos dirzai, gal kas turit is kaunieciu :?:
clio 16s - gone
StandartinėParašytas: Sek Kov 25, 2012 19:09
Pranešimai: 36
kaina sutartinė.
StandartinėParašytas: Pen Kov 30, 2012 16:06
Pranešimai: 462
none rašė:
Tai gal visdelto ... ?
16v x 2 - 1
StandartinėParašytas: Tre Bal 04, 2012 15:03
Pranešimai: 462
Tinka tik tokie :
Fiksatorius.jpg [ 26.58 KiB | Peržiūrėta 10174 kartus(ų) ]
16v x 2 - 1
StandartinėParašytas: Pir Bal 16, 2012 22:26
Pranešimai: 462
Gal kas turite ''silenceri'' N1 110 mm ?
16v x 2 - 1
 Pranešimo tema: Parduodu CLIO WILLIAMS
StandartinėParašytas: Pen Bir 01, 2012 14:24
Užsiregistravo: Pen Bir 01, 2012 14:17
Parduodu Williams'a
variklis pilnai sukomplekuotas, sutvarkyta galva, blokas, yra visos tarpines, bereikia surinkti ir ideti varikli, neperseniausiai dazytas. Daugiau info 865537015
prisegu nuoroda i skelbima http://www.skelbiu.lt/skelbimai/renault ... 33855.html
StandartinėParašytas: Šeš Bir 09, 2012 17:29
Užsiregistravo: Ket Bal 07, 2011 23:37
Parduodu RSTUNER daugiau info cia www.fastchip.nl
Taip pat clio sport ph1 ph2 duris desines puses 70lt
866222198
StandartinėParašytas: Pir Bir 11, 2012 14:22
Užsiregistravo: Pir Bir 11, 2012 13:15
Ieskau clio 3 (nuo 2005m) apatinio balkio, kuris laiko radiatorius, gal kas ardo toki modeli ar turi daliu? domintu stiklas, radiatoriai ir kitos delales :)
 Pranešimo tema: Re: Parduodu CLIO WILLIAMS
StandartinėParašytas: Pir Bir 11, 2012 15:32
Pranešimai: 1205
lidzius rašė:
Parduodu Williams'a
kodel pardavinejamas nesurinktu varikliu ir kodel jis buvo remontuojamas? kad "nera laiko ir salygu" varikliui surinkti atsakymas netinka, nes prasilenkia su logika :)
Clio Williams
RENAULTCLUB SPORT
StandartinėParašytas: Pir Bir 18, 2012 10:08
Pranešimai: 462
Reiketu siu daliu MK1 16v :
Salono kilimo (2 durio), gal posparniu (bent k.p.), sveiko priesrukinio zibinto k.p.
Vilnius - Kaunas.
16v x 2 - 1
StandartinėParašytas: Ant Bir 19, 2012 15:50
Pranešimai: 462
Gal galinius st. suportus kas turite mk1?
16v x 2 - 1
StandartinėParašytas: Tre Bir 27, 2012 10:49
Pranešimai: 462
none rašė:
Fixed :)
16v x 2 - 1
StandartinėParašytas: Sek Lie 01, 2012 12:53
Pranešimai: 106
ieskau clio mk 1 priekiniu abieju grantu nebraskanciu, ir kokio duslintuvo piktesnio nei oginalus.
StandartinėParašytas: Pen Rgp 31, 2012 12:00
Užsiregistravo: Sek Rgp 05, 2012 19:04
Pranešimai: 5
Gal kas ardote ph2 dci?
Cup 172
StandartinėParašytas: Tre Rgs 05, 2012 14:42
Užsiregistravo: Šeš Geg 12, 2012 15:49
Pranešimai: 7
Ieškau clio 2000m galinio lango valytuvo varikliuko. Arba gal kas tvarkot juos?
StandartinėParašytas: Pir Lap 05, 2012 15:13
Pranešimai: 882
Parduodu F7P (1.8 16V) varikli. 250 Lt
Veiksmas: Vilnius
Kontaktai: 8 6du8 4789sesi
Clio 1.8 16V
StandartinėParašytas: Tre Lap 14, 2012 18:42
Pranešimai: 462
Gal kas turite sveika Clio Mk1 1.8 16 ''pravodke'' domina tiek salono tiek variklio skyriaus ir vairuotojo sedyne tokia :
8 684 12 sesi 12 arba PM
Vilnius-Kaunas
Clio inside 01.JPG [ 76.96 KiB | Peržiūrėta 9590 kartus(ų) ]
16v x 2 - 1
