Dabar yra Pir Lap 09, 2026 05:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 145 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5
StandartinėParašytas: Sek Spa 31, 2010 11:56
Erkanas rašė:
Na ka, raskila gausi pagelbet, nes cia jau tikrai be clipo neapsieisim :wink:
Rasyk i Pm.Susitarsim.
StandartinėParašytas: Sek Spa 31, 2010 14:27
Pranešimai: 637
raskila, cia ne man, o jam reikia pagalbos, nes tavo kraste jis, turiu as pats diagnostikos iranga tiesiog jis nuo manes pertoli ;]
StandartinėParašytas: Ant Lap 02, 2010 00:46
Pranešimai: 195
Erkanas rašė:
Sakai? mes ant dyzelio vazOjam 8) tai km neskaicOjam :mrgreen:
StandartinėParašytas: Pen Gru 03, 2010 14:40
kaip issiima slegio davikliai? ta prasme pvz jei reiketu palyginti diska, ar nesugadinant galima davikli isimti ir po to vel ideti i ta pati diska?
tuo paciu, pastebejau, kad vieno rato ventilis siek tiek praleidineja ora, ne po daug, bet karta i pora savaiciu dapusti reikia (nukrenta kokias 0,2-0,3), pastebejau, kad kalpokelis prasisuka, bet jis neturetu itakoti praleidimo, nes jei ventilis neleidzia oro tai gali ir neuzsukes vazineti.
StandartinėParašytas: Pen Gru 03, 2010 16:28
Pranešimai: 637
Siaip as tai nlb supratau del ko cia visi verke jog istraukiant galim auslauzyti ta davikli :!: as pats traukiau lauk, tai jis paprasciausiai is vidines puses isikisa i ta skyle ir prisispaudzia su tokia gumine tarpinike, o is isorines disko puses uzsisuka su tuo aliuminiu varztuku(nebent jis gali nuluzti). Jokiu ten priklijavimu nera...
StandartinėParašytas: Pen Gru 03, 2010 17:37
Erkanas rašė:
aliuminis + dregme + druskos = oksidacija
StandartinėParašytas: Pen Gru 03, 2010 19:06
Pranešimai: 637
bet siaip tai man be problemu nusieme :victory:
Aisku, visko gali buti :D
StandartinėParašytas: Pen Vas 11, 2011 20:27
Pranešimai: 93
Nutiko toks idomus dalykas. pradejo kartais neveikt vienas rato daviklis o galiausiai isvis numire, tad pakeiciau elementa (kuri laika vazinejau be jo ir aisku kompas reke kad neveikia tas daviklis), o dabar buvau palikes remontuoti masina ir buvo atjungtas akumuliatorius, siandien isedau i masina ir keista bet kompas nieko apie davikli nesneka, lyg niekur nieko tik kad slegio nerodo jis vienas. Kaip cia taip gali buti? Negi kompas pavargo apie ji galvot? Ir ka dabar daryt? Jungtis diagnostika? Neturiu ir kaip davikli isbandyt :cry:
(bandziau vaziuoti su davikliu, vistiek nieko)
Renault Laguna II 1.9 dCi
StandartinėParašytas: Pen Vas 11, 2011 21:58
Pranešimai: 39
Pakeisk pati zalatnyka, ta kuris sukasi i ventyli ir nebeleis
StandartinėParašytas: Sek Rgs 11, 2011 16:59
Užsiregistravo: Ant Geg 31, 2011 17:17
Pranešimai: 4
sveiki, prikeliu seną temą.
laguna II, niekad nebuvo (bent jau kol aš važinėju) oro slėgio daviklių, visad rodydavo tam ekraniukį tiesiog mašiną su keturiais ratais bet be jokių slėgių. dabar nei iš šio nei iš to užsidėgė sensor defekt ir dingo visi ratai tam ekraniuke. nei padangų keičiau nei ką, ir niekad to nebuvo net ir keičiant ratus.. nuo ko taip galėjo pasidaryt? :/
StandartinėParašytas: Sek Rgs 11, 2011 17:22
Po automobilio dugnu yra slegio davikliu nuskaitymo modulis,tai gal pasioksidavo jungties kontaktai,arba tu ji visai nuo vaizdo nukalei,ant ko nors uzvaziaves.Jei kompe padangu slegio matavimo f-ja atjungta,tai turbut dar nereiskia,kad kompas ''nepasigenda''nuskaitymo modulio :idea: ....turbut :?
StandartinėParašytas: Sek Rgs 11, 2011 17:35
UCH pofik yra ta antena ar nera jos jei si funkcija isjungta.......
StandartinėParašytas: Ant Rgs 13, 2011 11:39
Pranešimai: 4
bet tai įdomiai, niekad nerodo to slėgio ar kažko kad nėra daviklių, tai maniau ta funkcija išjungta, o dabar taip iš oro sensor defekt. paskambinau į reno, sakė 62lt išjungimas. gal kas žinot kur vilniuj pigiau atjungia ta funkcija?
StandartinėParašytas: Ket Gru 27, 2012 17:48
Užsiregistravo: Pen Gru 14, 2012 13:28
Pranešimai: 41
sveiki, toks klausimas. ar gali buti kad pas mane lagunoj 2001 zapaske su slegio davikliu. nupirkau laguna. ant priekinio desinio rato kolkas uzdetas atsarginis ratas. tikroji padanga bagazinej tuscia. kairej pusej rodo normaliai, 2,2-2,3 o desinej pusej kur zapaske uzdeta rodo 1,6 o ant galinio rato rodo 0 atmosferu. ar gali buti toks variantas kad man kur rodo prieky 1,6 tai rodo istikro to rato slegi kur ant galo uzdeta yra, o ta 0 rodo to rato kur pas mane bagazinej guli tuscias? ar visgi atsarginis ratas su slegio davikliu, o ant galo kur uzdeta daviklis grybauja??? vaziuojant prie laikrodzio kur masinos konturai mirksi abu tos puses ratai, o borto kompas didelem raidem raso STOP
StandartinėParašytas: Tre Sau 16, 2013 02:17
Užsiregistravo: Ket Vas 10, 2011 20:29
Pranešimai: 15
martisliudi rašė:
pas tave ratai vietom sumaisyti del to ir grybauja ir taip kur 0 atmosferu tai tas ratas kur bagazinej
StandartinėParašytas: Ant Sau 07, 2014 10:55
Užsiregistravo: Ket Lie 09, 2009 21:17
Pranešimai: 22
turiu toki klausima , pas mane kompas rodo kad vienoje padangoje per mazas slegis priezastys manau aiski ten baigesi elementas , man tai netrukdo , bet ar einan tech apziura paleidzia jei kompas rodo raudona uzrasa STOP ?
Ir kitas klausimas gal kas zinote kas Klaipedoje atjungineja tuos daviklius ? :)
StandartinėParašytas: Ant Sau 07, 2014 11:33
Pranešimai: 95
lagunaklaipeda rašė:
ce pas tave kazkaip keistai ,jei rodo kad mazas slegis tai daviklio akumas neprieko , man kai akumai buvo nusede tai is pradzios rode kad ant masinos stovi dvi padangos o pavasari vel uzdejus vasarines jau nerode nei vienos rato ir jokio raudono stop, pasikeitus davikliu akumus vel viskas ok, na o ziema vazineju su zieminemis tai davikliai nepriristi ,tai rodo masinyte be padangu ir jokio raudonumo
Vel Satis 2006
StandartinėParašytas: Ant Sau 07, 2014 16:30
Pranešimai: 22
TAI VISA SITUACIA YRA TOKIA:
LAGUNA II 2001
yra ekranas kur matai automobili su visai keturiais ratai, tai uzvedus vienas ratas mirksi ir pradejus vaziuti jis taip ir neprisirisa ir lieka mirkseti. Prie spidometro kur visos lemputes per viduri dega STOP
Tai as taip suprantu kad rodo per maza slegi , bandziau pusti , bet niekas nesikeicia ( MANAU KAD BAIGIASI ELEMENTAS)
Ir dabar kaip tik baigiasi tech apziura ,tai va noreciau paklausti ar su tokia problema praleidzia apziuroje ar reikia kad ta raudonas uzrasas STOP NEDEGTU?
tai nezinau ka daryti gal kam taip buvo o seip galvoju visai uzgesinti tuos daviklius. Gal kas turite rekomenduoti koki meistriuka supranta ir zino ka daro :idea: (veikalas Klaipeda)
StandartinėParašytas: Ant Sau 07, 2014 18:15
LAGUNA II 2001
Nemanau, kad su tuo "STOP" praleistų TA :) Maniškėje labai gerai padaryta - "patikrina", užrašo, kad viskas "OK" su padangų slėgiu, o iš tikro nieko nematuoja... :lol:
StandartinėParašytas: Ant Sau 07, 2014 19:46
Pranešimai: 22
:banghead: o ka man daryti ?
StandartinėParašytas: Ant Sau 07, 2014 20:10
Pranešimai: 95
lengviausias budas tai pasikeisti daviklio akuma, kitas budas pirkti nauja davikli ,poto reikes priristi su clipu, cia tuo atveju jei tikrai nusedes daviklio akumas , o ka pas tave rodo kai nuimi ta rata ir pakeiti i zapaske ,aisku kad nuimta rata reikia palikti namie ir pravazioti koki kilometra
Vel Satis 2006
StandartinėParašytas: Ant Sau 07, 2014 23:51
Miestas: Kaunas - Vilkaviskis
prisijungti su diagnostika ir padaryti withaut tyre pressure monitoring.
R 19 16V F7P on the run
Laguna Ill '14 2 l dci.
+37061604798
StandartinėParašytas: Tre Sau 08, 2014 11:52
Pranešimai: 22
gal kas zinote geru meistru kas uzsiima su LAGUNOMIS klaipedoje , kaip sakoma su rekomendacijomis ? KAS DIRBA SU KOMPAIS ?
Isskirus Sostena nes man tai kai viena karta paskaiciavo alkuninio veleno padeties daviklio pakeitima su detalemis apie 600lt. kai kitoje vietoje tai atliko uz 120lt su medziagomis, ir vaziuoju be problemu 4m.
Tai apie Sostena susidariau kad jie ten "kosmonautai"
:bee:
StandartinėParašytas: Pen Kov 21, 2014 10:48
kazkada anksciau forume buvau mates, kaip pakeisti slegio daviklio baterija. t.y. kaip ten kur pjauti, klijuoti, uztepti, lituoti.. bet dabar neberandu :(
gal galit padeti?
StandartinėParašytas: Pen Kov 21, 2014 11:35
gal galit padeti?
Atnaujinau: Slegio_davikliu_remontas.doc - 253.0 Kb :victory:
