Dabar yra Pir Spa 19, 2026 09:37
StandartinėParašytas: Sek Rgs 14, 2014 14:46
Užsiregistravo: Pir Bal 18, 2011 18:06
Pranešimai: 29
Pakaitus varikliui labai jau negražiai kalena, seniau dar kai nežinojau buvau nuvaręs kad sureguluotų vožtuvus, pasirodo jie nesireguluoja, tai taip ir palikau.
Atejo laikas keistis dirzus, vakar pasakė žmogus, kad taip kalenant reikia keisti kompensatorius? Ar yra tiesos tame?
Logiškai mastant jų pas mane yra 16 taip?
Kokia jų kaina gal kas žino? Ar užteks juos išardyti ir praplauti benzinu?
StandartinėParašytas: Pir Rgs 15, 2014 07:26
Būdavo,atsimenu,toks skystis,pilamas į tepalą ,skirtas hidrokompensatorių ''gaivinimui''.Kiek jis efektyvus,nežinau-nebandžiau...Šeip išeitis viena-keisti.
StandartinėParašytas: Pir Rgs 15, 2014 09:12
Pranešimai: 29
Na taip, visad lengviausia keisti i nauja, bet viskas remiasi i valiutas:-)
Tad nenusisneku kad šitam modelyje jie yra ir tikrai jų liga, ypač tas kleksejimas lyg dyzelis, plius nepaminėjau turbūt didelę itaką turimą, kad maitinamas variklis dujomis.
StandartinėParašytas: Pir Rgs 15, 2014 09:24
Pranešimai: 462
Ar nebus cia gedimas kintamu faziu skriemulio ... :)
16v x 2 - 1
StandartinėParašytas: Pir Rgs 15, 2014 13:01
Pranešimai: 29
Nu na... da fainiau :-)
Žodžiu, gal kas žinote gerą meistrą kuris nustatytu bėdas aplink Šiaulius.
StandartinėParašytas: Pir Rgs 15, 2014 17:36
Pranešimai: 102
Miestas: Utena
none rašė:
Manau ,kad nevažiuotų visiškai.Pas mane lygiai taip pat dirba variklis ,tarytum dyzelis.Nekreipiu į tai dėmesio,nes rieda mašiniukas nepriekaištingai tiek benzinu tiek dujom
StandartinėParašytas: Pir Rgs 15, 2014 18:47
Pranešimai: 29
Na pas mane ar rieda tik kartais apsukos buna didesnes nei reikia, bet cia laisvos eigos daviklis.
Bet kai pirkom mašiniuką tokių garsų nebuvo ir kas keisčiausia atsiranda jie tik kai pakaista, jei būtų kompensatoriai manau atvirksčiai turėtų būti?
Mat reikia keistis diržus ir sakau prie to paties tvarkytis ir kitka
StandartinėParašytas: Pir Rgs 15, 2014 19:38
varamas rašė:
none rašė:
Važiuoja kuo puikiausiai su ''paklydusiu'' fazių reguliatoriumi,tik girdisi bjaurus metalinis garsas variklyje.Dujos čia visai ne prie ko.
StandartinėParašytas: Pir Rgs 15, 2014 21:30
Pranešimai: 102
Miestas: Utena
Arvydas5 rašė:
Na taip.Kai pakaista tai išryškėja tas "dyzelinis" garsas.Kompensatoriai turėtų aštriai caksėti,o čia ...neaišku iš kur toks "dyzelinis " garsas :(
StandartinėParašytas: Ant Rgs 16, 2014 10:45
Pranešimai: 462
Manau vienareiksmiskai ir bus kintamu faziu skriemulys ....
Tik OEM ~550lt (ir tik maza problema kad kolkas nera kur gauti tokia kaina tik brangiau :D )
16v x 2 - 1
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 20, 2014 07:16
Pranešimai: 29
Iatariu i tai ir toliau bus numojama ranka ir bus tik keičiami diržai, gal prie to paties nekuriant naujos temos paklausiu. Kiek žinau manajam renukui eina 2 diržai, pagrindinis ir generatoriaus....., ką dar privalu prie jo pasikeisti, kokį tai guoli, ar ten itempėja(jei išvis toks yra:-) pirma kart susiduriu, žodžiu noriu viską susipirkti ir keliaut pas meistrus.
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 20, 2014 08:47
Arvydas5 rašė:
...gal prie to paties nekuriant naujos temos paklausiu. Kiek žinau manajam renukui eina 2 diržai, pagrindinis ir generatoriaus....., ką dar privalu prie jo pasikeisti, kokį tai guoli, ar ten itempėja(jei išvis toks yra:-) pirma kart susiduriu, žodžiu noriu viską susipirkti ir keliaut pas meistrus.
Šis klausimas visiškai ne į temą. :!:
Trumpai atsakau ,...keičiant paskirstymo diržą reikia keisti ir visus guolius. Auto detalių parduotuvėse yra katalogai...,parinks... :!:
P.S. Jeigu dar klausinėsit ne į temą ,užrakinsiu.
