Dabar yra Pen Spa 23, 2026 13:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 39 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: Ant Kov 14, 2006 18:38
Pranešimai: 1146
Miestas: Kaunas, SCMAFijozas
Sveiki, biciuliai,
Pats turejau sena automobili su 1 kartos duju iranga. Ten man viskas buvo aisku - perejus nuo bendzo ant duju sanaudos isauga, o automobilio "galia" gerokai sumazeja...
II kartos irangoje, kaip suprantu analogiskai - kuro sanaudos isauga,o "galia" siek tiek sumazeja.
Kas per stebuklas yra IV kartos iranga? Ar teisybe, kad istacius IV kartos iranga kuro sanaudos tokios pacios, o ir automobilis "traukia" ne prasciau. Kaip taip gali buti? Gi benzino ir duju energine verte skiriasi.. Kaip galima is to pacio kiekio skirtingo kuro "istraukti" toki pat energijos kieki?
Pakomentuokit, kas suprantat..
StandartinėParašytas: Ant Kov 14, 2006 19:04
Pranešimai: 854
sanaudos padideja berods 10%. trauka islieka panasi.
Laguna RXE '95
StandartinėParašytas: Ant Kov 14, 2006 20:59
na as girdejau kad ir galia ir sanaudos nepakinta. Didele nauda duoda dujiniai purkstukai, kurie komplektuojami kartu su dujine iranga.
StandartinėParašytas: Tre Kov 15, 2006 00:09
Pranešimai: 310
Du metus važinėju su IV kartos dujų įranga.
Sanaudos realiai didesnės ~10-20 procentų. Labiau link 20 :-(
Lyginu su kompo parodymais - jei rodo kad benzosanaudos turėtų būti ~8 litrai benzo 100 km, tai dujų gaunasi apie 10 litrų 100 km.
Čia ištrauka iš Renault press releaso 2002.11.4 apie Laguna 1.6 16v LPG
Cituoti:
Power
Petrol: 79kW (110bhp) at 5,750rpm
LPG: 76kW (105bhp) at 5,750rpm
Torque
Petrol:148Nm at 3,750rpm
LPG: 143Nm at 3,750rpm
Consumption
Petrol/LPG (litres/100 km)
Urban: 10.1/12.8
Extra-urban: 5.8/7.6
Mixed: 7.3/9.5
CO2 per km: 176 g/153 g
Taip kad jei gamintojas stebuklų nesiūlo reiškia stebuklų nebūna. Ypač su "lietuviškom" dujom.
Sauliusv
Skoda Octavia '11 1.6 TDI
StandartinėParašytas: Tre Kov 15, 2006 12:04
Pranešimai: 1146
Si klausima (apie IV kartos irangos "mita") forume uzdaviau kaip tik del to, kad renkuosi kokia duju iranga detis i savo masiniuka.. (Scenic'as 1,6 RT '98 )..
Tai jei is tikruju kuro sanaudos IV kartos irangoje padideja 10-20proc. tai tada kame tokios irangos atsipirkimas? Ji kainuoja gerokai brangiau uz II kartos, o kuro sanaudos gaunasi panasios.... Tai ar verta detis IV kartos iranga? Kokie pliusai???
Na vienas pliusas bus saudymo nebuvimas.. Bet tvarkinga II kartos iranga bali ir nesauti..
Tai, vyruciai, pasakykit man (apsvieskit nezinanti) kodel tureciau moketi 2500 vietoj 1300 litu? Kokie argumentail lemia IV kartos pasirinkima vietoj II kartos irangos?
StandartinėParašytas: Tre Kov 15, 2006 12:45
Gal ekologija :roll:
StandartinėParašytas: Tre Kov 15, 2006 12:52
Mano supratimu tau tvarkingai imontuos i kiekviena cilindra po purkstuka.Vadinasi turesi antra ipurskimo sistema...kaip kad benzinas.O sanaudos didesnes tik del to kad dujos maziau energijos isskiria.Dar turesi tvarkingai pajunkta sistema prie kompo,nesikaups taip klaidos....čia mano kuklios žinios :) Be to ar dujos eidamos benzininiais puskstukais ju neapnesa?Na zodziu manau pliusas tame,kad turesi ilgaamziskesne iranga.
StandartinėParašytas: Tre Kov 15, 2006 13:24
Užsiregistravo: Pen Geg 27, 2005 11:01
Pranešimai: 277
Pliusas kad mašina trauks geriau nei su 1 karta+nėra visokių reguliavimu susijusių su oro sąlygom, žvakių, oro filtro pakeitimu
1 karta iki 30 prc padidėja
4 karta iki 20 prc
O šiaip manau kad ir su 1 karta galima pasiekti aukso vidurį, jei scenicas sugyvena su dujom, jei kolektorius ne plasmasinis galvočiau apie 1 ir 2 kartą. Aišku žiūrint kiek važinėji, man 4 karta atsipirktų po 5 m. Gal po metų dujos kainuos 2 lt. Gal rasiu skylę kur benzas pigiau, ar važinmėsiu aš su ta pačia mašina 5 m...žodžiu reik gerai pagalvoti ar verta daryti tokias investicijas
Espace 2,8 V6+LPG
Laguna 2.0 '99
StandartinėParašytas: Tre Kov 15, 2006 13:41
Pas mane 2,2 varikliukas trasoje ryja 10,5 l duju.Pirma karta....netgi pats dejau.Reguliavo kaune.
StandartinėParašytas: Tre Kov 15, 2006 14:24
Pranešimai: 1146
Dariukstis rašė:
O kaip zinoti ar kolektorius plastmasinis, ar ne?
StandartinėParašytas: Tre Kov 15, 2006 15:34
Pranešimai: 277
Rainman rašė:
Dariukstis rašė:
Pažiūrėjimo būdu :lol: Šiaip galima užklausti http://www.autodujos.lt forume, ten greitai pataria ir kainą pasako.
O šiaip matosi, pvz pas Espace metalinis, pas Mondeo jei neklystu plasmasinis, taigi jei dujos šaus sutrupins ir kolektorių :shock: Espace šaus, su benzu dar pats iki dujininkų nuvažiuosi :wink:
Espace 2,8 V6+LPG
Laguna 2.0 '99
StandartinėParašytas: Ket Kov 16, 2006 00:50
Pranešimai: 105
Miestas: Biržai
Šiaip dujos kaloringesnės už benziną.Turiu galvoje 1kg . Jų tankis mažesnis už benzino ~25 proc. Įvertinant abu faktorius gaunasi, kad dujų sunaudojimas (l) bus didesnis 15-20 proc. Ir tai nepriklauso nuo įrangos 1-os ar 4-os. Ketvirta karta turi savo privalumus.
Mane veža Safrane 2.2 TD
ir TALISMAN
StandartinėParašytas: Ket Kov 16, 2006 23:36
žinau vieną gerą būdą kaip padaryti, kad greičiau dujų įranga atsipirktų.
Reikia imt ir nuvažiuot kur nors toli vasarą, ten kur benzino kainos įspūdingos...
Taip darant dažnai galima pasvajoti ir apie IV kartą... :)
StandartinėParašytas: Pen Kov 17, 2006 09:58
Pranešimai: 270
Rainman rašė:
As taip pat kaip ir Sauliuss vazineju su IV'os kartos dujine iranga. Taip, sanaudose stebuklu nera: atskirais atvejais 10-20% prieaugis yra. Trauka - jei susipili dujas su priedais tai istikro vaziuoja kaip su benzinu. Man vienas is pagrindiniu argumentu buvo "trouble free" sprendimas: jokiu reguliavimu, jokiu burimu is kavos tirsciu (atsuk/prisuk), jokiu saudymu, jokiu nesikuria, jokiu "siandien nenorejo vaziuoti" ... Man sugadinta nuotaika daug brangiau kainuoja nei skirtumas tarp II ir IV kartos. Dar tas psichologionis faktorius kad variklis nera jau toks pajegus, tai ji dar labiau kastruoti nebesinori.
Atsipirkimas: vedu griezta kuro apskaita ir skaiciuoju atsipirkima ivertinant duju/benzino kainas pylimo dienai. Rezultatai: nuo 2005.05.02 pravaziuota 20488km isleista 3420,16Lt litu kurui (cia ir su benzinu - laikau 3/4 benzino) ivertinant tai kad duju suvartojama 15% daugiau - sutaupyta 2028,8Lt. Iki atsipirkimo liko 7788km. T.y. 3-4menesiai. Tai praktiskai. Po metu ir keliu menesiu pradesim eiti i pliusa.
Tai jei nusiperki masina ir galvoji su ja vazinet tik pora metu ir per metus prasukt ne daugiau 15kKm tai jokios irangos neverta detis. O jei kitaip - tai manau IV karta vertas demesio sprendimas.
DuLitai
Mini Cooper S R53 '03
 Aprašymas
StandartinėParašytas: Pen Kov 17, 2006 10:12
Pranešimai: 277
"trouble free" svarus argumentas. Priklauso nuo situacijos, jei mašina yra mirtinai būtina ir rytą sugedus nėra kitos alternatyvos, jei prie vairo dažnai sėda moteris ir veža vaiką į daržą ar pan. tada dėk IV sutaupysi nervus :lol: Kita vertus nereikia galvoti kad ir ta II karta šaudys ir ožiuosis kas rytą, 4 metus važinėju su dujom ir tik 1 kartą buvau pas dujininkus tvarkytis, visur buvo I karta :wink:
Espace 2,8 V6+LPG
Laguna 2.0 '99
StandartinėParašytas: Pen Bal 21, 2006 09:54
Pranešimai: 1146
Jau isidejau dujas i savo Scenic'a. Ilgai svarsciau, "matavau", skaiciavau... Is principo i Scenic'a galima deti ir 2 kartos dujas, nes kolektorius yra metalinis, bet variklis tik 1.6, tai dar galios prarasti nelabai yra kur..
Viska suskaiciaves nusprendziau detis 4 kartos iranga. Shi mano sprendima dar labiau paskatino ir pas dujininkus nusidriekusios eiles su "ciaudanciu" nuo velniskai prastu duju mashinomis ir nelaimingais ju vairuotojais. nusprendziau tada rinkti sprendima su "mazesniu problemu kiekiu".
Dejau dujas Kaune, silainiuose "Pas Mika". Labai patenkintas ju darbu ir poziuriu i klienta. Pralekiau per sventes 500 km ir po svenciu dar nulekiau biski "pasireguliuoti" sanaudas, tai mielai prijunge prie kompo ir patvarke, kad viskas butu chiki.
Vaziuoja mashinyte su dujom labai gerai - traukia kaip su benzinu. sanaudos: benzinas budavo 7-8 litro/100km o duju vidutiniskai (isvazinejus baliona ir paskaiciavus kilometrazha) ima 9,5 litro. Daugiausia vazinejau mieste. tikiuosi taijp viskas bus ir toliau :wink:
StandartinėParašytas: Šeš Bal 22, 2006 22:43
Aš irgi ten lankausi, jaučiu pradėsiu tą vietą rekomenduoti ir kitiems, kas klaus kur dėtis LPG...
StandartinėParašytas: Pir Bal 24, 2006 11:26
Užsiregistravo: Pen Kov 03, 2006 10:31
Pranešimai: 319
Miestas: Kaunas-Vilnius
Rainman rašė:
o kiek kainavo 4 kartos, ir koki baliona dejai, manau toroidini?
Scenic '98 RXT 1.6e
8-614 61068
StandartinėParašytas: Pir Bal 24, 2006 12:50
Atsistojau i eile BRC dujose. Kaina 2800 su toroidu. Tiesa purkstukai kazkodel italiski pas juos pasidare.
StandartinėParašytas: Pir Bal 24, 2006 13:29
Pranešimai: 319
Ned rašė:
Kiek suprantu IV kartos kainos daugmaz visur bus tokios 2500Lt, o su toroidu 2800. Ar yra kur pigiau...?
Scenic '98 RXT 1.6e
8-614 61068
StandartinėParašytas: Pir Bal 24, 2006 14:05
Pranešimai: 1146
lejka rašė:
Ned rašė:
As dejau "Pas Mika" ir mokejau 2500 su toroidiniu balionu.
StandartinėParašytas: Ant Rgp 01, 2006 08:45
Dariukstis rašė:
"Trouble free" manau labai rimtas argumentas, bene pagrindinis perkant naujesni automobili (t.y. sprendziant pirkti sena ar naujesni automobili; panasus argumentai galioja dedant ir dujine iranga). Beje, as pats irgi vazineju su BRC ipurskimu, jau beveik 2 metai ir tik dabar uzsinese kazkokie filtrai ir gumele susidevejo, bet taikoma 2 metu garantija, tad nieko man tas nekainavo. Galiu tik patvirtinti, kad IV karta verta savo kainos, bet jei senas automobilis, tai i ji tikrai deciau tik nebrangia dujine iranga.
StandartinėParašytas: Ant Rgp 01, 2006 12:45
Pranešimai: 212
Nu tai ir as patapau dujininku:) IV kartos. Dujos detos "per pazintis", tai bus gerokai pigiau nei cia kazkas raso (2800 su toroidu).
Isamesne info apie patirti imesiu po to kai bus dar karta prijungtas kompas ir sugaudyti kazkokie "taskai", o kol kas skundziuosi tik sokinejanciomis apsukomis, kurios tipo ir del to yra. Paskaiciavau, kad per menesi su savo vazinejimu sutaupysiu (prie siandieniu kainu) 100 Lt. investicijos i iranga prades atsipirkineti po 15-16 menesiu...
StandartinėParašytas: Ant Rgp 01, 2006 13:19
Pranešimai: 582
Miestas: panevezys
Reno rašė:
ponas kolega bezdalini
acipirks greiciau nei tu galvoji
nes pravaziuosi daugiau per menesi nei vazinejai
patikek kai kurui leidi kapeikas tai ir i tulika pradedi vazinet :)
ex espace II '91 2.0+LPG
skype aras-stt
 Pranešimo tema: Re:
StandartinėParašytas: Ket Lie 30, 2009 23:56
Užsiregistravo: Pir Vas 16, 2009 23:48
Pranešimai: 40
aras-stt rašė:
Reno rašė:
Cia tai gerai pastebeta, siek tiek perlenkta lazda, bet man patiko.
O siaip tai nors ir 4 kartos dujos bet vistiek prie dideliu sukiu kai variklis turi isgauti didziausia galia- benzinas yra "stipresnis" kuras. Nezinau kaip ten su tom paciom geriausiom duju irangom, tokiom kaip "PRINS", gal ir imanoma isgauti tokia pat galia is variklio.
StandartinėParašytas: Pen Lie 31, 2009 01:33
Pranešimai: 79
Metus vazineju su IV karta, trauka tai skiriasi ir nemazai, o sanaudos misriai- 10l/100km, benzino 7-8l/100km.
StandartinėParašytas: Pen Rgp 07, 2009 10:49
Užsiregistravo: Sek Geg 24, 2009 20:46
Pranešimai: 61
Masina Scenic I, APD, 2,0 variklis, dujos IV tiesiogines, sanaudos mieste - 14l/100km, uzmiesti 110-130km/h 11-12 l/100km, ar tai normalu ar per daug? Man atrodo daugoka, ka reiktu daryt?
Renault Scenic 97' 2,0 + LPG
StandartinėParašytas: Pen Rgp 07, 2009 11:01
Pranešimai: 4652
Miestas: MEMEL
edikss rašė:
Vo :!: Nors vienas zmogus TIESA parase, o ne pradejo pimpalais matuotis: " Pas mane 8 litrai duju mieste, 5 uzmesty... " :lol:
Normaliai cia, nepergyvenk. Matosi kad MIESTE NORMALIAI vaziuoji, o ne Babtuose iki fermos ir atgal :mrgreen: Kai turejau 2.2 speisa su II kartos iranga - jis man ede 16 grynai mieste. O pasakoriai, kurie su dulitriakais i 10 litru mieste telpa - tegu eina plauti galvas arba dujininku forumuose reklaminius eilerascius raso uzdyka :bee:
PROVOCATEUR
StandartinėParašytas: Ant Rgs 01, 2009 13:25
Pranešimai: 61
Turejau ir as ne viena masina su dujom, pvz. opel omega B 3,0 automat dujos mieste 17, bmw520 dujos mieste 15, audi100 2,3l dujos - mieste 13.
Taip kad manau cia blefas kad visr 2,0 variklis rytu iki 10 mieste, arba kaip kolega sake Babtuose vazinejat. :lol:
StandartinėParašytas: Ant Rgs 01, 2009 13:58
Užsiregistravo: Ket Lie 02, 2009 16:51
Pranešimai: 123
Miestas: Vilnius, Kaunas
pas mane vidutines sanaudos irgi gaunas didesnes nei 10 litru, o iranga IV kartos.. uzmiestyje gal ir telpa mazdaug i 10l/100 km, bet manau mieste ima siek tiek daugiau, kokius 12 litru.. tik uzkurus apsukos sokineja biski, nezinau ar cia reik vezt tiem dujininkam dar ziuret ar cia taip naturaliai turi but..
Laguna '98/2.0 16V/RTI/Benzinas+LPG
