Dabar yra Šeš Spa 31, 2026 20:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 40 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: Laguna'95 2,0...Kliba vairas
StandartinėParašytas: Pir Spa 18, 2004 08:30
Pranešimai: 854
eiline problema, kuri buvo nuo pat pirkimo: vairo klibejimas. kliba jis sukinejant. o jei per duobes pavaziuoji tai visai barska. shiaip sukinejant klauso normaliai. stiprintuvas veikia. tokia mintis, kad viskas kazkur prie pat :) gal kas turejo panasiu bedu?
Laguna RXE '95
StandartinėParašytas: Pir Spa 18, 2004 09:24
Pranešimai: 295
na pas mane safrane irgi kliba.
o kiek zinau reikia vairo trauke tvarkyt.
07m. Citroen Picasso 1.6HDi
06m. skoda octavia 1.9tdi
klaustuks@one.lt
 Pranešimo tema: Re: kliba vairas :)
StandartinėParašytas: Pir Spa 18, 2004 09:25
WideAss rašė:
4 variantai:
1. ismalta pati vairo kolonele
2. issimale vairo traukiu antgaliai (kur traukes sujungtos su ratais)
3. issimale vairo traukiu obuoliai (kur traukes sujungtos su pacia kolonele)
4. keli is siu atveju iskart
ir tvarkymo netempk. bo gali ratai issiskest vaziuojant jei koks sarnyras issiners :o
StandartinėParašytas: Pir Spa 18, 2004 09:32
Pranešimai: 854
idomu kur kaune toki reikala sutvarkytu...? pas ceslovo svogeri toli vaziuot , be to jis nelabai dares tokiu darbu...
Laguna RXE '95
StandartinėParašytas: Pir Spa 18, 2004 09:51
Pranešimai: 854
o tas klibejimas jaucias kazkur netoli.. nedaejus iki kryzmiu dar... tokia mintis kad kazko truksta viduje :)
Laguna RXE '95
StandartinėParašytas: Pir Spa 18, 2004 11:08
Pranešimai: 627
Miestas: Mažeikiai
Gali būti, kad pas tave tas pats, kas pas mane, tik aš tą reiškinį vadinu ne klibėjimu, o barškėjimu, o tas barškėjimas atsiranda kai vairo stiebas trankosi į teleskopinę įvorę, kuri yra po vairaračiu ir kurios dėka yra reguliuojamas vairo aukštis. Pamėgink važiuojant nelygiu keliu su koja prispausti tą vairastiebį prie tos įvorės, ir barškėjimas dingsta. Tokį klausimą aš buvai radęs rusiškam forume, tai ten buvo pasiūlyti tokie vaistai: gręži įvirėje kiaurymę, darai sriegį ir įsuki varžtą, kuris prispaus vairastiebį. Tačiau tada negalėsi reguliuoti vairo aukščio.
StandartinėParašytas: Pir Spa 18, 2004 11:09
Pranešimai: 854
Gabux rašė:
oki pabandysiu :) gal ne taip pavadinau bet pozymiai mazdaug tie patys ;)
Laguna RXE '95
StandartinėParašytas: Pir Spa 18, 2004 11:13
Pranešimai: 854
kita vertus, tada turetu pas visus barsket..? :roll:
Laguna RXE '95
StandartinėParašytas: Pir Spa 18, 2004 11:16
Jeigu butu isdilusi vairo kolonele tai jaustusi vairo laisvumas. Suki vaira, o ratai nesisuka. Tada vaziuojant autostradoj reiketu masina "gaudyti". T.y. pastoviai "zaisti" vairu kad masina vaziuotu tiesiai. :wink:
StandartinėParašytas: Pir Spa 18, 2004 11:17
Pranešimai: 854
Justas rašė:
taip tikrai nera :) masina klauso vairo :)
Laguna RXE '95
StandartinėParašytas: Pir Spa 18, 2004 11:19
Tuomet vairo koloneles gedimas atkrenta. :)
StandartinėParašytas: Pir Spa 18, 2004 11:20
WideAss rašė:
Cia kokiu darbu nedares?
Musiskei jau sutvarke vairo kolonele, ir trauke pakeite. Tik pas ji jau eile susidarius is lagunu :?
StandartinėParašytas: Pir Spa 18, 2004 11:25
Pranešimai: 854
sparnas rašė:
WideAss rašė:
na jis sake kad neardes ten viduje :). prie progos kai stabdzius tvarkysiu paprasysiu kad patikslintu :)
Laguna RXE '95
StandartinėParašytas: Pir Spa 18, 2004 11:28
Pranešimai: 627
Miestas: Mažeikiai
WideAss rašė:
Na nebutinai, gal čia priežastis kryžmes laisvumas, pas kitus nėra tokia laisva
StandartinėParašytas: Pir Spa 18, 2004 19:44
Pranešimai: 287
na pas mane tas pats buvo.. vakar tai issprendziau.. yra tokia vairo kryzme.... kuriai subirejus ziauriai kliba vairas ... tai nuemiau vaira ir radau ta beda .... istaciau i ta kryzme sutepta volgos ivores guma.... kuri taip standriai isispaude... ir vairiukas kaip naujas ... nelaikys keisiu kryzme(radau srote 60 lt).... bet turetu laikyti, nes ten didelio apkrovimo nera ...
StandartinėParašytas: Ant Spa 19, 2004 13:39
Kai nupirkau savo Laguna pas mane buvo panasi problema, net technikines nepraleido. Nuvaziavau pas pazystama veikeja, nusiemem vaira, pasirodo ivore, laikanti vairo asi ar kaip ten ji vadinasi vienu zodziu stiebas kuris eina nuo vairo iki kryzmiu, issilaisvinusi. Tai su plaktuko pagalba atstatem i vieta ir viskas OK. Kaip supratom toks dalykas padarytas todel kad ivykus avarijai, jei zmogus atsitrenke i vaira, visas vairas paeina i apacia, arba jei isauna pagalve, tuomet vaira pastumia i apacia, vairas lieka atsilaisvines tol kol vel jo neitemsi ivores pagalba. Tikiuos kazka supratai is mano parasymo.
StandartinėParašytas: Ant Spa 19, 2004 13:41
Pranešimai: 854
Giunteris rašė:
o sunkiai nusiima tas vairas?
Laguna RXE '95
StandartinėParašytas: Ant Spa 19, 2004 13:43
Ar su pagalve yra?
StandartinėParašytas: Ant Spa 19, 2004 14:17
Pranešimai: 854
Giunteris rašė:
Ar su pagalve yra?
be :)
Laguna RXE '95
StandartinėParašytas: Ant Spa 19, 2004 14:23
Pas mane su pagalve, bet vistiek kazkaip turi nusiimti "pipynes nuspaudejas" po to prieisi prie vairo pagrindinio varzto, su raktu atsukes, nuimsi vaira. Toliau ziurek is kurios vietos kliba vairas. Kiek pamenu reikia ir apsaugines plasmases nuimti.
StandartinėParašytas: Ant Spa 19, 2004 14:24
Pranešimai: 854
Giunteris rašė:
aisku, savaitgali reiks bandyt. o koks dydis to pagrindinio varzto?
Laguna RXE '95
StandartinėParašytas: Ant Spa 19, 2004 14:29
Lyg 22 raktas tinka, dabar neprisimenu.
StandartinėParašytas: Ant Spa 19, 2004 20:19
Pranešimai: 105
Miestas: Biržai
Apie vairo mechanizmą.Gal bus įdomu. Galima filmą atsipūsti.
http://www.powersteering.com.ua/index_rus.html
http://www.f27.ru/news/view.php3?ArtID= ... ???%20?%20
Mane veža Safrane 2.2 TD
ir TALISMAN
StandartinėParašytas: Ket Lap 18, 2004 10:37
Pranešimai: 627
Miestas: Mažeikiai
WideAss rašė:
Giunteris rašė:
WideAss'-ai, ar susitvarkei vairo klibėjimą/barškėjimą? Pasidalink patirtimi
StandartinėParašytas: Ket Lap 18, 2004 10:43
Pranešimai: 854
Gabux rašė:
WideAss rašė:
Giunteris rašė:
Nebuvo kada... reiks pagal Giunterio patirti daryt. buvau pipyne nuemes, bet tik paziurejimui, dar giliau reik nuimt. bandyk tu. as mokaus dabar :)
Laguna RXE '95
StandartinėParašytas: Ket Lap 18, 2004 11:04
Pranešimai: 627
Miestas: Mažeikiai
WideAss rašė:
Kad pas mane vaire pagalvė stovi, tai geriau neardysiu...
StandartinėParašytas: Ket Lap 18, 2004 13:52
Justas rašė:
nebuk toks tikras. tokiu dideliu laisvumu kad masinos vaziavimo krypti reiktu "gaudyt" nebuna :!: cia jau reikia kad vairo koloneles stoke butu kokie 3 is eiles krumpliai "issilygine" - taip nebuna, patikek :P (bent jau siuolaikiniuose auto)
buna tik milimetro ar jo daliu laisvumai tame krumpliastiebiniame vairo koloneles mechanizme - jie ir duoda daugiausiai barskesiu.
nelisk vaidai prie to vairo aukscio reguliavimo mechanizmo - esme (laisvumai) bus pacioj kolonelej ar vairo sistemos sarnyruose
StandartinėParašytas: Tre Kov 30, 2005 07:59
Pranešimai: 854
na va, vairas nebekliba... pats netaisiau, bet ten reikia keisti berods taip vadinama kryzme (not sure ar taip vadinas). Visa esme tame vairo aukscio reguliavime. ten yra tokia uzmauta plastmase, kuri palaiko ta aukscio mechanizma. kadangi pas mane ten viskas nusideveje, tai srote rado kita ir pakeite. dabar jega :) Sake, kad sunku rasti neklibancia, bet imanoma
Laguna RXE '95
StandartinėParašytas: Pir Bal 04, 2005 20:49
blemba man ir tokia problema suko galva, bet pasitvarkiau vaziuokle ir beda tikrai pradingo. buvau labiai maloniai nustebintas nes ne vairo tvarkyt variau :wink:
 Pranešimo tema: Re:
StandartinėParašytas: Tre Kov 26, 2008 17:28
WideAss rašė:
tau turbut reikia paverzti kryzmyne arba ja pakeisti,pas mane taspats yra laguna 95 rxe
